suche alufelgen
Re: suche alufelgen
wenn du die felgen in 7x15et25 mit 195/50 fahren willst stell dich darauf den vorne alleine min. 3cm zu ziehen... meiner war 2cm gezogen und der kotflügel lag auf dem reifen auf..... das problem beim corsa ist das der nach vorne hin spitz zuläuft...
hier mal ein bild mit 7x15et25 mit 195/45, da sieht man ungefähr wie weit die rausstehen, und son 50er querschnitt is nochmal ne ecke grösser..... zumal das fahrwerk auf dem bild noch nicht wieder belastet ( bewegt) worden ist, hab mich nicht getraut damit aus der einfahrt zu fahren
- l_5a01ee503dda4045af88c6088bc29f9b.jpg (41.67 KiB) 14441 mal betrachtet
Re: suche alufelgen
ich mach morgen oder gleich mal ein foto von den felgen....
also ich hab nen 50-50 fahrwerk drin das passt schonmal ohne probleme kanten umlegen hinten und ganz dezent ein stück raus muss garnicht großartig was machen schleift nix passt 1a
ps..meine speichen sind schwarz und das bett silber
Getuned Ey
Re: suche alufelgen
da sind sie...
- P1000206.JPG (53.95 KiB) 14419 mal betrachtet
Getuned Ey
Re: suche alufelgen
deine sehen eher nach et 37 aus und nicht 25.... die passen ohne grosse änderungen, die et25 definitiv nicht!
Re: suche alufelgen
also meine sind et 25.
hab sie mal draufgeschraubt aus spaß
also hinten sind es vllt 5 mm platz, vorne ne ganze ecke mehr, aber wenn das fahrwerk dann noch drin ist..
also am besten fahrwerk rein bauen und dann die radkästen bördeln, oder?
Re: suche alufelgen
Is eig am sinnvollsten
Re: suche alufelgen
Bei mir haben die 165/50-15er auf ner 7x15" ET25 so gepasst,
nur etwas an den Kotis zu ändern (nur die Innenkante umgelegt).
Die Kombi hat auch an den normalen Corsa-Kotis gepasst.
- Auto 059p.jpg (16.08 KiB) 14368 mal betrachtet
- 2.3.09.3JPG.JPG (27.43 KiB) 14369 mal betrachtet
Re: suche alufelgen
wollte dann eh irgendwann auf 175 oder 185 fahren. ich hab die felgen so gekauft mit den reifen drauf (reifen sind von letzter saison neu drauf gekommen) also wenig abgefahren. die jetzt runter machen und neue kaufen ist ja auch sinnlos weil die noch zu gut sind zum weg werfen.
oder hat jemand interesse an 4 reifen?
Re: suche alufelgen
Ja recht hast du,aber bedenken musst du auch wenn du die reifen mit der felge
eintragen lässt,kannst du nur die andere größe fahren wenn du diese auch wieder eintragen lässt.
Sind auch unnötige kosten...
Aber die 165/50 kannst du auf ner 7 zoll kannste gleich vergessen,die bekommst du nur bis 6,5 zoll eingetragen.
Wegen der sicherheit(abspringen von der felge)!! Und wenn doch,dann nur mit viel glück.Würde das aber auch garnicht erst probieren,
die reifenfreigaben gibt es nicht ohne grund.(passen tut das auf jeden fall)
Gibt der opel gas...beißt der scheiß VW ins Grass !!
Re: suche alufelgen
Man schaue über den Tellerrand,
ins VW-Lager.
Da fahren genug rum dieser Rad-/Reifenkombi herum.
ins VW-Lager.
Re: suche alufelgen
wenn ich 195 eintragen lass, darf ich keine anderen drauf fahren? also keine 185er dann? is doch eigentlich auch en sinnloses gesetz, oder? weil der 1 cm macht nicht sooo viel aus dass der reifen runter springen kann, oder wie denkt ihr das? wenn ich en 165er auf die felgen machen lassen wöllte wär ja was anderes, weil dann die felgen weiter raustehen würden als die reifen
Re: suche alufelgen
Du musst jede felge-reifen kombie eintragen lassen....nur was im schein steht darf gefahren werden
Re: suche alufelgen
also wär es von meiner sicht gesehen am sinnvollsten gleich die reifen drauf zu machen die ich fahren will, also 175 oder 185.
weil so für 195 muss ich mehr ziehen, was dann nachher nich gut aussieht wenn dünnere drauf sind
und ich müsste beides dann auch eintragen lassen= doppelt kosten.
was würdet ihr empfehlen?
175 oder 185. ps: 60 ps
Re: suche alufelgen
Kommt auch auf die felge an wie breit die ist
Re: suche alufelgen
wenn ich die 195er drauf lassen würde, würde das viel ausmachen (geschwindigkeit, anzug usw.)
oder macht sich das nicht viel im gegensatz zu 175 mal gefragt?
hat jemand erfahrung?
