Bremstrommel Abnehmen
Hab mal wieder was sau blödes, wie krieg ich nochmal die Bremstrommel ab um den Bremszylinder zu wechseln? :oops:
Grüße Frank.
XcookiX
Re: Bremstrommel Abnehmen
Beitrag von XcookiX »
Hi =)
Also Rad runter =)
Dann hast du in der Mitte der Trommel eine Staubkappe, die runter machen
Danach den Splint aus der Kronmutter herausziehen, Kronmutter lösen und rausschrauben.
Bissschen wackeln und zur not mit sanfter Opel-Gewalt die Trommel herausnehmen.
Gruss, cooki
EDIT: Falls garnix geht musst du die Handbremse zurückstellen. Dazu durch ein Schraubenloch in der Trommel mit einem Schraubenzieher an dem Rädchen drehen, wird dann merkbar lockerer!
---> ---> C16SE
Porky
Beitrag von Porky »
kleiner tipp............ wenn die trommel nicht abgeht :x reifen wieder an die trommel schrauben und dann an dem reifen ziehen :P
Besten Dank :top:
