c20xe Projekt
Re: c20xe Projekt
Mach Dir wegen den Vortschritten keinen Kopf. Es dauert so lange wie es dauert. Da kannste manchmal machen was Du willst und es geht doch nicht schneller.
Aber zu Deiner Bremse: Bitte, bitte murx nicht und wechsel gleich beidseitig. Ich bin normalerweise auch nicht der supervorsichtige, aber Du bist dabei ein 150PS Monster zu bauen mit dem die 200+ locker drin sind. Da ist einseitiges Bremsen... Naja... Du weißt schon.
Re: c20xe Projekt
mühsam ernährt sich das eichhörnchen;)
aber kann mir mal bitte jemand den unterscheid zwischen normalen trommeln und gsi trommeln zeigen?
Re: c20xe Projekt
Kurz gesagt: Es gibt keine. wie kommst Du darauf?
Ich weiß nur dass vorne die Scheiben breiter sind (20 statt 12mm) und der HBZ glaub größer ist.
Es gibt aber (soweit ich weiß) zwei Systeme einmal ATE und einmal Delco.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Re: c20xe Projekt
ne das stimmt schon so.. die gsi scheiben sind 236x20 innenbelüftet...
... mehr nicht... is wie chili schon sagte
Für solche fälle habe ich immer 1.5meter rohr da und ein good old Radkreuz
haste mal mit rostlöser probiert über nacht?? hatte mal industrie rostlöser... das zeug war der hit
leider ist der leer und ick kenne den namen nicht mehr -.-
Re: c20xe Projekt
Du bist doch beim Bund oder ?
Dann besorg dir mal etwas Kriechöl, das hilft wahre Wunder bei sowas.
Re: c20xe Projekt
bin ich ja auch der meinung das es keine GSI trommeln gibt nur halt ate oder delco
hab jetz aber schon so oft gelesen oder gehört gsi trommeln usw hahaa
Re: c20xe Projekt
Alles versucht Kriechöl, Rostlöser und aus zeiten der Ausbildung auch industrie Rostlöser (Rivolta,Turbo Greese und Industrie Lube) nichts der gleichen hat geholfen. Radkreuz und ca 130cm Rohr haben auch nicht geholfen.
Habe gerade noch festgestellt, dass slbst wenn ich die Achse raus habe, und den Reifen immernoch auf der Trommel drauf habe kriege ich das Handbremsseil ja da garnicht raus das wiederrum heit, ich kann die Trommel nicht tauchen.
Oder gibt es die möglichkeit das Seil irgendwo noch zu trennen? oder muss ich es komplett von der Handbremse aus neu Ziehen?
Zur Trommel vom GSI oder nich GSI ich hatte im Kopf das die vom GSI größer sind weil der Tüv mich darauf ansprach, ob ich die großen GSI Trommeln vebraut hätte da ich ja hinten nicht auf Scheibe umgebaut habe?
Also kann ich da jegliche Trommel einbauen?
Ps. Versuche jetzt gleich mal die Schrauben auszubohren.
Soll ich anschieben helfen?
- Sardo_numspa
Re: c20xe Projekt
also es gibt definitiv nur eine trommelgrösse beim corsa a
Re: c20xe Projekt
Die Trommeln sind alle gleich groß!!!
Kann/Soll Unterschiede beim Bremszylinder geben!?
Du kannst doch einfach die dicke Hauptmutter lösen und
somit die Trommel sammt Felge demontieren!
Re: c20xe Projekt
Habe ich letzendlich auch getan
aber da bin ich gestern ums verrecken nicht drauf gekommen naja manchmal ist das so aufjednefall ist die Achse raus der Tank raus und zahlreiche Roststellen freigelegt.
Jetzt heißt es Unterbodenschutz entfernen entrosten Bremsleitung neu Aches und Tank lackieren.
Re: c20xe Projekt
Bilder
- DSC_0135.jpg (130.13 KiB) 22758 mal betrachtet
- DSC_0136.jpg (93.44 KiB) 22758 mal betrachtet
- DSC_0137.jpg (84.08 KiB) 22758 mal betrachtet
- DSC_0138.jpg (81.58 KiB) 22758 mal betrachtet
Re: c20xe Projekt
Uhhh der sieht schon a weng mitgenommen aus. Da würd ich die Teller raus machen und neue wieder einsetzen.
Re: c20xe Projekt
Das seht schon aus nach ein Loch im Rahmen im mitten vom Teller.
Also Teller runter und Loch reparieren, ist doppeltes Blech.
Re: c20xe Projekt
Kommt mir iwie bekannt vor... konnte bei mir den finger
durchschieben in der federtelleraufnahme.
Abmachen
Abmachen
Re: c20xe Projekt
na warst wieder mal draußen`?
