Seite 4 von 14
Verfasst: 3. Jan 2012, 23:59
von Chili
Sind 35° nicht ein bisschen viel? Oder war das ein Schreibfehler? Ich meine, dass die optimale Temperatur zum Lacken irgendwo zwischen 18- 25°C liegt. Was für eine Farbe wars denn?
Verfasst: 4. Jan 2012, 15:08
von S@lvo
@Chili die optimale Temperatur fängt bei 15 grad an.. aber was alle nicht beachten ist das ihr immer nur auf die raum Temperatur achtet, dies ist absolut falsch..
es zählen 3 Temperaturen maßgeblich die zu beachten sind.. und zwar einmal von der Halle dann von der Karosserie und desweiteren vom lack.. sind diese 3 ok dann sind Läufer kein Problem..
Verfasst: 8. Jan 2012, 16:19
von dennisdkadett
Von der Temperatur her war es okay. Nur die Pistole war nicht richtig eingestellt
Beim Innenraum hat alles wunderbar funktioniert
Verfasst: 9. Jan 2012, 19:30
von executive
Hi dennis,
Da du deinen ja Leer hast im Innenraum
Kannst vielleicht mal schauen,wo der schlauch für die hintere Waschdüse langläuft.
War bei leider nicht mehr vorhanden,und ich will die Nachrüsten,Ich weiss allerdings nicht wie der Original liegt im Innenraum.
gruss heiko
Verfasst: 9. Jan 2012, 19:54
von SaaD
Bei mir war er die A säule hoch und dann durch den holm am dach bis nach hinten..
Und da ging er dann durch den Ziehharmonikaschlauch in die heckklappe...
Gruß Weila
Verfasst: 9. Jan 2012, 19:58
von dennisdkadett
Das war bei mir auch so, meine ich
Verfasst: 9. Jan 2012, 20:55
von executive
Hallo
Danke erstmal für die Antworten.
Der ,der den ausgebaut hat meinte sich zu erinnern das er unten diagonal verlief zum rücksitz und dann in der C Säule hoch und von der beifahrerseite in die klappe ging
Das währe doch aber unsinn
Daher meine frage dazu
Gruss heiko
Verfasst: 9. Jan 2012, 21:03
von dennisdkadett
Genau. Denn auf der Beifahrerseite ist ja kein Loch, wos in die Heckklappe reingehen könnte
Verfasst: 9. Jan 2012, 21:38
von executive
Hallo
Erstmal sorry an den TE das ich mal eben diesen Thread dazu benutzt habe
Alos ich werde es folgendermassen verlegen...
Motorraum-A Säule hoch-Im Dachholm nach hinten und dann durch den Schlauch in die heckklappe wie von euch beschrieben.
Dankeschön nochmal.
gruss heiko
Verfasst: 10. Jan 2012, 20:54
von dennisdkadett
Kein Problem.
So, Wagen ist so gut wie durch geschliffen. Dann kann ich ihn am WE lackieren
Und heute ist auch mein nachträgliches pers. Weihnachtsgeschenk aus UK eingetroffen
- 10012012.jpg (48.89 KiB) 40141 mal betrachtet
Verfasst: 11. Jan 2012, 11:25
von SaaD
Das ist aber ein kühlerGrill
Sehr fein^^
Verfasst: 14. Jan 2012, 20:43
von dennisdkadett
Verfasst: 14. Jan 2012, 20:48
von ZebRockSki
Weiß ist heiß!!!
Verfasst: 15. Jan 2012, 01:27
von Marcello
Das sieht ja schonmal super aus
Verfasst: 15. Jan 2012, 03:12
von Porky
