Seite 6 von 10
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 22. Nov 2010, 20:12
von DeeJay2005
so nach endlosem "keine Zeit haben" ging es heute nun endlich weiter.
Der zweite Innenradlauf ist eingeschweißt, verzinnt, geschliffen und mit Hammerit lackiert (wobei ich von letzterem kein Bild habe)
Mittlerweile habe ich mir ein komplettes Heckblech organisiert. Danke an Elcamino fürs zur Verfügung stellen und Drecksack75 für die Abholung :)
Der Wagen wird jetzt erstmal komplett vom Blech her fit gemacht, damit er kommenden Sommer lackiert werden kann. Danach wird die Technik vom E12GV wieder verbaut und der Wagen bleibt, bis auf Fahrwerk und Felgen, original :)
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 22. Nov 2010, 20:30
von Hessenmob
Seehr schön! ;) Wo hast du die rep. bleche her? wie sind die so von der passgenauigkeit?
gruß
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 22. Nov 2010, 21:41
von DeeJay2005
die Rep-Bleche sind von ATP... Passen so la la
Wenn du irgendwas brauchst, sprich mal Drecksack75 hier im Forum an. Der kann einiges an Blechteilen neu besorgen :)
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 23. Nov 2010, 18:32
von Hessenmob
DeeJay2005 hat geschrieben:die Rep-Bleche sind von ATP... Passen so la la
Ich werd auf Ihn zurückkommen, danke ;)!
gruß
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 6. Dez 2010, 15:28
von BennyL
Mal 2 kleine Fragen zum Umbau:
Hast du die Rep-Bleche für die Radläufe nur aufgeschweißt auf das restliche intakte Blech (also mit einer vorstehenden Kante), oder mit einer Absetzzange vorher die Kante angepasst?
Ich hab das ganze Spielchen dann auch noch vor mir, nur wird das dann die erste Blechreparatur im Sichtbereich... :wink:
Und als nächste Sache: Bekommt man die 175/50 auf den 13-Zoll Opel Stahlfelgen eingetragen?
MfG der Benny
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 6. Dez 2010, 16:49
von DeeJay2005
Rep-Bleche sind nur aufgeschweißt... Wollte da keine Experimente machen... Den Übergang vernünftig machen muss dann eh der Lacker :)
Mit der Eintragung seh ich eigentlich keine Probleme, da die Reifen bis 6J freigegeben sind und die Stahlus ja nur 5,5J breit sind :)
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 22. Dez 2010, 17:51
von DeeJay2005
Ich glaube, so soll er mal werden :)
oder lieber doch so?
Hmm weiß auch nicht :)
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 22. Dez 2010, 21:08
von ZebRockSki
Belass es bei dem rot! :wink:
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 27. Jan 2011, 09:24
von holdensfi
Musst du bei den 175-50-13 den tacho nicht anpassen ??
Der querschnitt ist doch viel kleiner als beim original !?
Bzw dein abrollumfang stimmt ja nicht mehr,das musste ich bis jetzt mit meinen
13 zöller immer machen.
Bevor das jetzt jemand falsch versteht...klar sind 13 zoll felgen original...aber ich meine auf den Querschnitt bezogen!
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 27. Jan 2011, 09:52
von DeeJay2005
jup muss ich, macht aber nix, kostet ca. 65 € :)
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 27. Jan 2011, 10:34
von BennyL
Ich habe gestern noch mit dem Tüv Nord gesprochen. Dort wurde mir die Info gegeben, dass die die 175/50er generell nicht mehr eintragen, da durch den viel kleineren Abrollumfang das Abgasverhalten stark negativ beeinflusst wird.
Oder eben nur mit einem Abgasgutachten.....
Aber wir kennen ja den Tüv, da sagt jeder wieder was anderes.... :roll:
MfG der Benny
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 27. Jan 2011, 10:35
von DeeJay2005
Abgasverhalten bei nem 1.2er Vergaser ohne jeglichen Kat? Noch schlechter? :D
Kein Plan, hatte mit meinem Tüver noch nicht gesprochen. Wenns doch nicht geht, muss ich halt nach was anderem schauen ^^
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 14. Feb 2011, 03:07
von fk69
beim vergasermotor sind die 175/50er kein problem, nur bei kat fahrzeugen.... mit dem gutachten von den powertech chromfelgen als vergleich sollte das kein problem sein...
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 14. Feb 2011, 08:52
von DeeJay2005
kannst du mir das evtl. schicken?
Re: 87er Corsa LS
Verfasst: 15. Feb 2011, 07:33
von fk69
wenn ichs noch irgendwo finde schick ich es dir....
